Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Empfindlichkeit des Steuerkreuzes des Switch Pro Controller verbessert
Englisch
Deutsch
Schritt 4
How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Separating the Two Halves: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a pry tool or your fingernail to gently pull the two halves of the controller apart. Beware of the ribbon cable connecting the two boards!
  • This is a ZIF connector. The black tab on the connector pops straight up, allowing you to gently pull the cable straight out of the lock. I removed the cable from the board with the control sticks.
Benutze ein Hebelwerkzeug oder deinen Fingernagel, um die beiden Hälften vorsichtig voneinander zu trennen. Sei vorsichtig mit dem Kabel, das die beiden Platinen verbindet!
Es handelt sich hier um einen ZIF-Anschluss. Der schwarze Teil des Anschlusses kann leich nach oben geklappt werden. Anschließend kann das Kabel ohne Kraftaufwand aus dem Anschluss gezogen werden. Ich habe das Kabel an der Platine mit den Sticks entfernt.
