Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 9 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Huawei Honor 9 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Remove any remaining adhesive from the phone and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth before installing the new battery.
  • If possible, turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
Entferne den Akku.
Benutze den Akku nach dem Ausbau nicht mehr, denn er stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Entferne alle Kleberreste vom Handy und reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du den neuen Akku einbaut.
Schalte dein Handy wenn möglich ein und teste die Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, klebe das Klebeband im Handy an die Stellen, wo vorher auch Kleber war, und nicht direkt auf den Akku. Drücke den Akku gut fest.
