Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
iPad 7 Teardown, Final Thoughts: Schritt 0, Bild 1 von 1
Final Thoughts
  • The 7th-Generation iPad earns a 2 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Non-laminated, separately replaceable cover glass and LCD makes most screen repairs far less expensive.
  • The LCD is simple to remove once you separate the cover glass/digitizer.
  • As with all iPads, a solid barrier of very strong adhesive hinders all repairs.
  • The Lightning port, a common point of failure, is soldered to the logic board.
  • More adhesive holds nearly everything else in place. Battery and logic board replacements are particularly obnoxious.
Das iPad der 7. Generation erhält 2 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index. (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Glaspanel und LCD sind nicht miteinander verschmolzen und daher separat austauschbar, das macht jede Reparatur am Display wesentlich günstiger.
Wenn das Glaspanel erst einmal entfernt ist, lässt sich das LCD leicht abtrennen.
Wie bei allen iPads wird jedwede Reparatur durch sehr starken Klebstoff erschwert.
Der Lightning-Anschluss, der häufig kaputt geht, ist direkt aufs Logic Board gelötet.
Noch mehr Klebstoff auch bei allen anderen Teilen. Besonders der Austausch von Akku und Logic Board werden dadurch sehr unangenehm.
