Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
PSP 2000 Front Casing Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 PSP 2000 Front Casing Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently pry the front bezel away from the casing using a PSP opening tool.
  • Start on the right hand side of the PSP bezel, and carefully work the tool around the side.
  • If you want to clean the control buttons or D-pad, you can easily pop them out once the faceplate is off and wipe them clean.
Hebe die Frontblende unter Verwendung eines PSP-Öffnungswerkzeugs vorsichtig vom Gehäuse ab.
Beginne auf der rechten Seite des PSP-Rahmens und führe das Werkzeug vorsichtig an der Seite entlang.
Wenn du die Steuertasten oder das D-Pad reinigen willst, kannst du sie einfach herausnehmen, sobald die Frontplatte abgenommen ist, und abwischen.
