Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die PSP mit der Vorderseite nach unten, so dass das UMD-Laufwerk nach oben gerichtet ist.
    • Finde das Akkufach und öffne es.
    • Entferne den Akku von innen.
  2. PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen, Vorderes Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bei diesem Schritt muss der Garantieaufkleber entfernt werden. Das Entfernen des Aufklebers führt zum Erlöschen der Garantie. Nach Angaben der FTC führt das Entfernen des Aufklebers nicht zum Erlöschen der Garantie.
    • Suche den Aufkleber im Akkufach, auf dem steht: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Entferne den Aufkleber unter Verwendung der PSP Öffnungstools.
    • Unter dem Aufkleber befindet sich eine 5 mm Kreuzschlitzschraube, die du im nächsten Schritt brauchst.
  3. PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuse.
    • Wenn die Schrauben im Gehäuse festsitzen, kannst du einen magnetisierten Schraubendreher verwenden, um sie herauszuziehen.
  4. PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Schrauben rund um die Blende:
    • Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Ein 5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Die beiden kürzeren 4 mm Schrauben befinden sich auf der Oberseite des PSP; die längere 5 mm Schraube ist auf der Unterseite.
  5. PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontblende unter Verwendung eines PSP-Öffnungswerkzeugs vorsichtig vom Gehäuse ab.
    • Beginne auf der rechten Seite des PSP-Rahmens und führe das Werkzeug vorsichtig an der Seite entlang.
    • Wenn du die Steuertasten oder das D-Pad reinigen willst, kannst du sie einfach herausnehmen, sobald die Frontplatte abgenommen ist, und abwischen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
pepe32290
1.573 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Does the front casing also have the plastic glass screen on it as well? Or is that separate?
Arthur - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 26,374
