Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 2000 Vorderes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
PSP 2000 Front Casing Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 PSP 2000 Front Casing Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove four 5 mm Phillips from the case.
  • If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
Entferne vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuse.
Wenn die Schrauben im Gehäuse festsitzen, kannst du einen magnetisierten Schraubendreher verwenden, um sie herauszuziehen.
