Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
HP Envy x360 m6-w103dx Keyboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Keyboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Keyboard Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the keyboard until you can see the cables connected to the motherboard.
  • Gently lift the tab on each ZIF connector that connects each cable to the motherboard using a spudger. Once each tab is flipped up, the corresponding ribbon cable will come out easily.
  • Detach the keyboard.
Hebe die Tastatur an, bis du die Kabel sehen kannst, die sie mit dem Motherboard verbinden.
Klappe den Bügel der einzelnen ZIF-Verbinder, die die einzelnen Kabel mit dem Motherboard verbinden vorsichtig mit einem Spudger nach oben. Sobald die Bügel hochgeklappt sind, rutschen die Kabel leicht heraus.
Löse die Tastatur ab.
