Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Heat the edge of the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Heat the edge of the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Heat the edge of the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Heat an iOpener and apply it to the right edge of the back cover for a minute.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • While you wait, note the following areas on the back cover:
  • Strong adhesive—there are large patches of adhesive near the bottom of the phone.
  • Fingerprint sensor cable—be careful not to slice through the cable as you pry
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
