Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Swing open the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Swing open the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Swing open the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Swing the right edge of the back cover upwards and rest the flipped panel along the left side of the phone.
  • Be sure to maintain slack on the fingerprint sensor cable and prevent it from being pinched.
  • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • During reassembly, follow this guide to install custom-cut adhesives for your back cover.
  • If you replaced the fingerprint sensor, you'll need to use this software tool to make the phone recognize the new sensor.
Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
Achte darauf, dass das Kabel des Fingerabdrucksensors Spielraum hat und vermeide es, es einzuklemmen.
Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Achte darauf, dein Smartphone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um die maßgeschnittenen Klebestreifen auf deine Rückabdeckung zu kleben.
Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
