Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen)
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Display Assembly 4 Pc. Adhesive Application: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Display Assembly 4 Pc. Adhesive Application: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Each adhesive strip is encased in four layers of plastic—three on top and one on the bottom.
  • Peel and remove the topmost plastic cling layer from the left adhesive strip.
  • Peel and remove the bottom plastic liner from the strip.
  • The top of the adhesive strip should still be covered by a colored plastic layer as well as a clear plastic stiffening layer.
  • The bottom of the adhesive strip should now be exposed and sticky.
Jeder Klebestreifen ist von vier Schichten Plastik eingeschlossen - drei oben und einer unten.
Ziehe die obersten Plastikschicht vom linken Klebestreifen ab.
Ziehe die untere Plastikfolie vom Streifen ab.
Die Oberseite des Klebestreifens sollte immer noch mit einem farbigen Schutzfilm und einer durchsichtigen Plastikaussteifung bedeckt sein.
Die Unterseite des Klebestreifens sollte nun freigelegt und klebrig sein.
