Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die Display-Klebestreifen eingesetzt werden, um das Gerät nach der Reparatur wieder zu verschließen.
Was du brauchst
Bevor du neuen Kleber anbringen kannst, musst du erst die Displayeinheit und den Rahmen gründlich von allen Rückständen befreien.
Ziehe Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
Schabe Kleberreste mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger ab. Du kannst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) aufweichen.
Wische die Rückstände nur in einer Richtung ab, um zu vermeiden, dass alles verschmiert.
Lege die Ersatzklebestreifen passend an den richtigen Seiten um die Displayeinheit herum.
Ziehe die obersten Plastikschicht vom linken Klebestreifen ab.
Ziehe die untere Plastikfolie vom Streifen ab.
Wenn sich auf dem Streifen Extrateilchen befinden, die du für dein iPad-Modell nicht brauchst, dann entferne sie jetzt.
Richte den linken Klebestreifen an der linken Kante der Displayeinheit aus.
Fange an einer Ecke an und lege den Klebestreifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.
Benutze einen Spudger, falls nötig, um den schmalen Teil des Klebestreifens festzudrücken.
Ziehe den obersten Klebefilm vom Streifen ab.
Ziehe die Schutzfolie an der Unterseite vom Streifen ab.
Richte den Streifen an der rechten Kante der Displayeinheit aus.
Beginne an einer Ecke und lege den Streifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.
Richte den Streifen oben an der Displayeinheit aus, sodass die gerade Klebelinie die Lücke zwischen dem linken und dem rechten Streifen überbrückt.
Drücke den Streifen fest.
Richte den Streifen unten an der Displayeinheit aus, sodass die gerade Klebelinie die Lücke zwischen dem linken und dem rechten Streifen überbrückt.
Setze den Zusammenbau fort, bis du soweit bist, dass das Gerät endgültig zugeklebt werden kann.
Ziehe die vier farbigen Schutzfolien ab, so dass die Klebeschicht freigelegt wird.
Schließe das Gerät und lege dreißig Minuten lang etwas schweres, wie zum Beispiel einen Stapel Bücher darauf, damit der Kleber gut abbinden kann.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
