Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-Z Rückabdeckung austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Teenage Engineering OP-Z Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When turning the OP-Z over again the bottom plate should come off by itself (thanks gravity).
  • If the bottom plate won’t come off you might want to make sure every foot is rotated correctly and gently tug on one of them.
Wenn der OP-Z wieder umgedreht wird, sollte sich die Bodenplatte (dank Schwerkraft) von alleine ablösen.
Wenn sich die Bodenplatte nicht ablöst, dann kontrolliere, ob jeder Fuß tatsächlich korrekt gedreht wurde und ziehe vorsichtig an ihnen.
