Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Lautstärke/Einschalttaste tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei Mate 20 Pro Power or Volume button Replacement, Remove the switch retaining plug: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Power or Volume button Replacement, Remove the switch retaining plug: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Power or Volume button Replacement, Remove the switch retaining plug: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once inside look at the area indicated within the pictures and you can see the retaining plugs, one for volume and one for power.
  • (It looks like the retaining plug may slide to release the switch but that was not the case with mine.)
  • Instead with sharp tweezers you can gently pry it out.
  • Once the retaining plug is removed you can free the volume or power switch.
Schaue die im Bild gezeigten Stellen an, hier sind die Haltestopfen sichtbar, einer für die Lautstärke, einer für die Einschalttaste.
(Es sieht so aus, als ob man die Stopfen herausschieben könnte, um die Tasten freizulegen, bei mir ging das aber nicht).
Heble sie stattdessen mit einer spitzen Pinzette behutsam heraus.
Wenn der Haltestopfen entfernt ist, kannst du die Lautstärke- und Einschalttaste herausholen.
