Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Lautstärke/Einschalttaste tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Huawei Mate 20 Pro Power or Volume button Replacement, Testing the switch and refitting the plug: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Power or Volume button Replacement, Testing the switch and refitting the plug: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Power or Volume button Replacement, Testing the switch and refitting the plug: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The first picture is the plug, look closely how it locks the switch in. The second picture is how it retains the switch.
  • Check for debris within the switch space. Temporarily relocate the switch and check that it functions correctly, you should see the pins contacting the volume/power ribbon switches. If not you may have another issue.
  • Refit the switch by depressing it on the retaining side and and push the retaining plug back in (making sure it is orientated correctly)
  • Make sure the plug is now located properly within the midframe and that the switch functions correctly.
Das erste Bild ist eine Nahaufnahme; du kannst sehen, wie der Stopfen in den Schalter passt. Im zweiten Bild siehst du, wie er den Schalter festhält.
Überprüfe den Zwischenraum der beiden auf Verschmutzung. Nimm den Schalter heraus und prüfe, ob er funktioniert. Beobachte, ob die Stifte die Schalter an den Flachbandkabeln für Lautstärke/Versorgung betätigen. Wenn nein, hast du wahrscheinlich ein anderes Problem.
Baue die Tasten wieder zusammen, drücke sie dazu auf der Halteseite zusammen und schiebe den Haltestopfen wieder ein. (Achte dabei darauf, dass er korrekt ausgerichtet ist).
Sorge dafür, dass der Haltestopfen richtig im Mittelrahmen sitzt und dass der Schalter funktioniert.
