Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S10 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the heated edge of the display.
  • Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
Bringe einen Saugheber am heißen Displayrand an.
Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
Je nach Alter deines Geräts, kann das schwierig sein. Wenn es Probleme gibt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
