Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus und trenne es vom Stromnetz, bevor du beginnst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Man kann auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen. Man muss allerdings darauf achten, das Gerät nicht zu überhitzen, da sowohl das Display als auch der interne Akku sehr hitzeempfindlich sind.
    • Während du wartest, schaue auf das Bild der entfernten Rückabdeckung und merke dir, wo sich der Kleber befindet.
  2. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege die erhitze rechte Kante des Geräts auf etwas, was ca. 1,3 cm hoch ist, um das Gerät für das OpeningTool vorzubereiten.
    • Halte die linke Kante des Geräts mit deinen Fingern fest, damit es nicht abrutscht. Ziehe mit konstanter Kraft am Saugheber.
    • Drücke die Kante des OpeningTools in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Schiebe das OpeningTool hin und her, um die Rückabdeckung zu lockern.
  3. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die gleiche Kante des Handys auf.
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Gerätes, so nah wie möglich in der Mitte der rechten Kante (wo der Kleber am dünnsten ist).
    • Ziehe gleichmäßig mit relativ viel Kraft am Saugheber, um eine Lücke zwischen dem Rahmen und der Rückseite zu öffnen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in den Spalt.
    • Der Kleber ist sehr stark ist und die Toleranzen sind eng, du brauchst wahrscheinlich mehrere Versuche, um einen Spalt für ein Plektrum zu erzeugen.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, war der Kleber noch nicht genügend geschwächt. Erhitze die Kante nochmals und wiederhole den vorherigen Schritt. Das Glas ist heiß genug, wenn du es kaum noch anfassen kannst.
    • Du kannst versuchen ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Lücke zu tröpfeln, um den Kleber zu lösen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft an, sonst könnte das Glas der Rückabdeckung brechen.
  4. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber durchzutrennen.
    • Versuche nicht den Kleber an den Ecken zu durchtrennen, bevor du mehr Wärme zugeführt hast. Die Rückabdeckung könnte sonst brechen.
    • Lasse ein Plektrum in der Lücke stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege einen erhitzen iOpener auf die untere Kante und warte zwei Minuten.
    • Setze ein Plektrum in die rechte Kante, in der Nähe der unteren rechten Ecke.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig um die Ecke. Schiebe das Plektrum weiter durch die untere Kante und über die untere linke Ecke.
    • Falls das Schneiden schwieriger wird, verwende wieder den iOpener
    • Lasse das Plektrum in der Lücke, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorige Schritte an den verbleibenden Kanten.
    • Achte beim Schneiden durch die Ecken darauf, dass diese gut erhitzt sind.
  7. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du alle Kanten durchtrennt hast, verdrehe ein Plektrum leicht, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzuheben.
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Nutze Plektren, um verbliebenen Kleber durchzutrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt gute Gelegenheit, das Gerät einzuschalten, um alle Funktionen zu testen, bevor du die Rückabdeckung wieder anklebst. Achte allerdings darauf, dein Gerät wieder auszuschalten, bevor du weiter daran arbeitest.
    • Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung wieder einzubauen, die Kameraeinfassung zu übertragen und neue Klebestreifen zu befestigen.
    • Wenn du willst, kannst du die Rückabdeckung auch einbauen, ohne neue Klebestreifen zu benutzen. Entferne größere Klebstoffreste, die ein glattes Aufliegen der Rückabdeckung verhindern. Lege die Rückabdeckung auf und erwärme sie. Drücke sie anschließend fest. Sie ist dann zwar nicht mehr wasserdicht, aber normalerweise hält sie noch fest genug.
  8. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  9. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen wird noch durch ein paar Plastikklammern um die Kante herum befestigt.
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe in der rechten Kante des Mittelrahmens nahe der Taste " Lautstärke +".
    • Heble nach oben, um den Mittelrahmen vom Smartphone zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
  11. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Akkustecker, der unterhalb der Rückkamera am Motherboard befestigt ist.
    • Heble nach oben, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Wenn du Stecker wie diesen hier trennst, musst du darauf achten, dass du dabei nicht versehentlich die kleinen Komponenten, die sich um den Anschluss herum befinden, beschädigst.
    • Schiebe das Flachbandkabel des Akkus vorsichtig von seinem Motherboard-Anschluss weg, damit es sich nicht versehentlich wieder verbindet.
  12. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der untere Mittelrahmen befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen wird noch von ein paar Plastikrasten an den Kanten festgehalten.
    • Setze eine Spudgerspitze unter die obere rechte Ecke des unteren Mittelrahmens ein.
    • Heble nach oben, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
  14. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse das löse Ende des Mittelrahmens mit den Fingern und hebe es langsam hoch.
    • Wackle ein wenig am Mittelrahmen, damit sich die restlichen Rasten an der Kante lösen.
    • Entferne den unteren Mittelrahmen. Der Lautsprecher ist in den unteren Mittelrahmen eingebaut.
  15. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  16. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Drehe das Smartphone herum, so dass das Display oben liegt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht, der Akku im Inneren ist sehr hitzeempfindlich.
  17. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am heißen Displayrand an.
    • Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Geräts, kann das schwierig sein. Wenn es Probleme gibt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  18. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  19. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante des Displays.
  20. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum an der Unterkante entlang und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse den Plektrum in der Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  21. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren des Erwärmens und Auftrennens an den restlichen Seiten des Displays.
  22. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble es mit einem Plektrum auf und trenne damit auch den restlichen Kleber auf.
  23. Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Führe den Stecker des Displaypanels durch den Rahmen.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, kannst du auch das Kabel zum Displaypanel zerschneiden, damit du das Display entfernen kannst.
  24. Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung. Sie zeigt, wie der alte Kleber entfernt und das neue Display angeklebt wird.
    • Wenn du Tesaband zum Ankleben des Displays verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge obigen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
War die Reparatur doch nicht erfolgreich? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
283.072 Reputation
587 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.537 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Bonjour, est ce que le téléphone retrouve sa norme ip68 après le changement de l’écran ? merci d’avance
Bastian - Antwort
Hello! The repair will not restore IP68 resistance. You normally need specialty presses in order to seal a phone to IP ratings.
Bonjour! Ça ne sera pas. Vous avez besoin de machines spéciales pour restaurer le téléphone sur IP68.
Arthur Shi -
Can the rear lens cover be removed without having to remove the entire back? I have a foggy lens that needs cleaning.
Pasith Phommarath - Antwort
Oui je veux un autre ecran
Bétina François - Antwort
Je veux un autre ecran Samsung galaxy S10
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 288
Letzte 30 Tage: 1,387
Insgesamt: 149,615
