Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S10 Back Cover Replacement, Slice through the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Back Cover Replacement, Slice through the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Back Cover Replacement, Slice through the adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick along the edge of the phone, slicing through the adhesive.
  • Do not attempt to slice the adhesive holding the corners down before applying heat. If you do, you may crack the back cover.
  • Leave a pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber durchzutrennen.
Versuche nicht den Kleber an den Ecken zu durchtrennen, bevor du mehr Wärme zugeführt hast. Die Rückabdeckung könnte sonst brechen.
Lasse ein Plektrum in der Lücke stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
