Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Samsung Galaxy S10 Screen Replacement, Remove the screen: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Screen Replacement, Remove the screen: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the screen
  • Thread the display panel connector through the frame.
  • If you're having trouble, you can choose to cut the display panel cable in order to remove the display.
Führe den Stecker des Displaypanels durch den Rahmen.
Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, kannst du auch das Kabel zum Displaypanel zerschneiden, damit du das Display entfernen kannst.
