Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Using a spudger or plastic opening tool, gently pry the bezel from the screen. It is easier to start in the corners and work your way around the bezel.
  • Do not insert the spudger too far under the bezel; it could easily damage the screen.
Hebele die Blende mit einem Spudger/Spatel oder einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig vom Bildschirm ab. Am einfachsten beginnst du in einer Ecke und lässt das Werkzeug um den Rand herum laufen.
Setze das Werkzeug nicht zu tief ein. Du könntest sonst den Bildschirm beschädigen.
