Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen
Anthony Nahal
Anthony Nahal und 9 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 14, 2024
15 - 30 Minuten
Mittel
Das Gehäuse eines Kindele Paperwhite muss viel mitmachen. Wenn du das Gehäuse austauschst wird dein Kindle (fast) wieder wie neu.
Was du brauchst
Werkzeuge
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebele die Blende mit einem Spudger/Spatel oder einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig vom Bildschirm ab. Am einfachsten beginnst du in einer Ecke und lässt das Werkzeug um den Rand herum laufen.
    • Setze das Werkzeug nicht zu tief ein. Du könntest sonst den Bildschirm beschädigen.
  2. Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne elf 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben um den Mittelrahmen.
    • Oben am Bildschirm ist eine der Schrauben durch einen schwarzen Klebestreifen verdeckt.
  3. Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe den Mittelrahmen aus dem Gehäuse.
    • Wenn der Mittelrahmen festhängt, dann schiebe ihn erst nach links und hebe ihn dann hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - Antwort
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 10,061
