Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga C930-13IKB Rückseitenabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Lenovo Yoga C930-13IKB Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pry off the back cover using the plastic opening tool.
  • Loosen the back cover in multiple spots using the opening tool, then remove the whole back.
  • You may have to run the plastic tool along the edges until you find a small gap to separate the back cover from the laptop.
  • Do not use a metal tool when working with your device.
Heble die hintere Abdeckung mit dem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Löse die Rückabdeckung an mehreren Stellen mit dem Öffnungswerkzeug und entferne dann die gesamte Rückseite.
Möglicherweise musst du mit dem Kunststoffwerkzeug an den Kanten entlang fahren, bis du eine kleine Lücke findest, um die hintere Abdeckung vom Laptop zu trennen.
Verwende kein Metallwerkzeug, um an deinem Gerät zu arbeiten.
