Zum Hauptinhalt wechseln
Störungen beim Toaster beheben
Französisch
Deutsch
Schritt 2
3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante (suite): Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Losrsqu'on a localisé la coupure, on peut procéder à la réparation. La résistance chauffante est fabriquée avec un alliage de nickel et de chrome, le nichrome (*1) impossible à souder avec facilité. Il faut donc faire une liaison soit avec un bout de fil comme un strap, soit avec de la gaine à sertir (*2)
  • Attention: le démontage pour accéder aux plaques isolantes est délicat. Il faut privilégier les solutions qui permettent de réparer sans avoir à les démonter. voir la vidéo (*2)
  • (*1) des bobines de fil nichrome sont disponibles sur internet pour la réparation des cigarettes électroniques
  • (*2) voir la vidéo https://youtu.be/YXq3go-NgYE à partir de 10mn)
Wenn du die defekte Stelle am Heizdraht gefunden hast, kannst du sie reparieren. Der Heizdraht besteht aus einer Legierung aus Nickel und Chrom, (*1) welche nicht gelötet werden kann. Die Verbindung muss deshalb durch einen Draht mit einem Quetschverbinder hergestellt werden. (*2)
Achtung: Die Demontage des Isolationsmaterials ist schwierig. Du solltest nach Möglichkeit die Isolierung nicht ausbauen, hierzu gibt es ein Video (*2)
(*1) Nickel-Chrom-Drähte findest du im Internet, sie werden z.B. zum Reparieren von elektronischen Zigaretten verwendet.
(*2) Im Video https://youtu.be/YXq3go-NgYE ab der 10. Minute)
