Zum Hauptinhalt wechseln
Störungen beim Toaster beheben
Französisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante: Schritt 0, Bild 1 von 3 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante: Schritt 0, Bild 2 von 3 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Une panne fréquente est la rupture de la résistance chauffante. Si le grille-pain ne chauffe pas, ou que le levier ne tient pas en position basse (1) il faut vérifier la continuité du circuit de résistance à l'aide d'un multimètre
  • Pour tester les résistances, il faut se connecter à la borne d'entrée puis trouver la borne de sortie (ici ce sont les fils blancs) et mesurer la valeur. Celle -ci doit être d'une valeur inférieure à 100 ohms (2)
  • Si la résistance est coupée, il faut trouver la coupure. Il faut donc suivre le fil qui est enroulé sur les plaques isolantes en mica. Il y en a 4 sur notre grille-pain. Les résistances sont montées en série et reliées entre elles à l'arrière de l'appareil par des conducteurs apparents. On peut donc utiliser ceux-ci pour effectuer les mesures.
  • (1) Sur certains grille-pains, l'alimentation de la carte électronique est prise sur le circuit de résistance (en série) Si la résistance est coupée, il est donc impossible de faire coller l'électro aimant.
  • (2) Sachant que la puissance des grille-pains est comprise en général entre 600 et 1200w, R =U²/P R=220²/600 = 80 ohms R=220²/1200=40 ohms
Häufig ist der Heizdraht unterbrochen. Wenn der Toaster nicht mehr heizt, oder der Schieber nicht mehr unten bleibt (1), muss der Widerstand des Heizdrahts mit einem Multimeter gemessen werden.
Um den Widerstand zu messen, musst du das Multimeter am Ein- und Ausgang des Heizdrahts anschließen. (hier sind es die weißen Kabel). Der Widerstand sollte unter 100 Ohm sein. (2).
Wenn der Widerstand unendlich ist, musst du die unterbrochene Stelle finden. Verfolge den Verlauf der Heizdrähte auf den isolierenden Mica-Platten. Hier bei uns sind es insgesamt vier. Die Heizdrähte sind in Reihe geschaltet und durch Kabel am Ende miteinander verbunden. Hier kann man die Einzelmessungen durchführen.
(1) Bei manchen Toastern ist die Elektronik in Reihe zu den Heizdrähten geschaltet. Wenn die Drähte unterbrochen sind, kann natürlich auch die Elektronik und der Magnet nicht mehr versorgt werden.
(2) Normalerweise beträgt die Leistung eines Toasters zwischen 600 W und 1200 W, also beträgt er zwischen R =U²/P R=220²/600 = 80 Ohm und R=220²/1200 = 40 Ohm
