Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2020 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Back to that 3D Touch-less display—we expected to find a slight but measurable difference in thinness, but it sure doesn't look that way from here. The iPhone 8 display (left) looks pretty much identical to the SE's (right). Are they secretly the same?
  • Not so fast! On 3D Touch screens, we'd normally find a chip on the back that drives the parallel plate capacitors (as seen in our 6S teardown). The iPhone SE display (on the right in this photo) doesn’t have that chip, just a blank window where the chip would be.
  • And the layer of capacitors? We start peeling off display parts in an attempt to confirm...
  • Confirmed. No 3D Touch.
  • On the bright side, the two displays are functionally interchangeable, which is kind of amazing considering the difference in hardware—the 8 display works on the SE, and vice versa.
  • Before you get any ideas about adding 3D Touch to your new iPhone SE though, we tried it, and it doesn't work.
Zurück zu diesem Display ohne 3D Touch. Wir hatten erwartet, einen leichten, aber messbaren Unterschied in der Dicke zu finden, aber von hier aus sieht das überhaupt nicht danach aus. Das iPhone 8 Display (links) sieht identisch zum dem vom SE (rechts) aus. Sind sie insgeheim die gleichen?
Nicht so schnell! Bei 3D Touch Displays würden wir normalerweise einen Chip auf der Rückseite finden, der die parallelen Plattenkondensatoren antreibt (wie in unserem 6S Teardown zu sehen ist). Dem iPhone SE Display (auf diesem Foto rechts zu sehen) fehlt dieser Chip, stattdessen ist nur eine leere Stelle, wo sich der Chip befinden würde.
Und die Kondensatorenschicht? Wir fangen an, Teile des Displays abzulösen, um es zu bestätigen ...
Bestätigt. Kein 3D Touch.
Es ist allerdings positiv zu bewerten, dass die beiden Displays untereinander austauschbar sind, was irgendwie unglaublich ist, wenn man die Hardware-Unterschiede bedenkt. Das 8 Display funktioniert auf dem SE und umgekehrt.
Bevor du allerdings auf die Idee kommst, du könntest dein neues iPhone SE mit 3D Touch aufmöbeln, vergiss es, wir haben es ausprobiert und funktioniert nicht.
