Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2020 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 14 übersetzen
Schritt 14
iPhone SE 2020 Teardown, Final Thoughts: Schritt 0, Bild 1 von 1
Final Thoughts
  • The iPhone 8 iPhone SE earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The two most commonly replaced components, display and battery, remain straightforward to access with the proper knowledge and tools.
  • Most components are modular and independently replaceable, including many that are cross-compatible with iPhone 8.
  • IP67 seals complicate repair, but make the need for difficult liquid damage repairs less likely.
  • While the overall construction is pretty repair-friendly, you’ll still need up to four different driver types for many repairs.
  • The fragile glass back is impractical to replace.
  • The hardest part of any repair is knowing what to do. Thanks to its similarities to the 8, repairs on this SE are already excellently documented—check it out.
Das iPhone 8 iPhone SE erhält 6 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Die beiden am häufigsten zu ersetzenden Komponenten, das Display und der Akku, bleiben mit dem entsprechenden Wissen und Werkzeug einfach zu erreichen.
Die meisten Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, viele davon sind kreuzkompatibel mit dem iPhone 8.
Die IP67-Versiegelung macht Reparaturen komplizierter, allerdings wird so die Anzahl von Reparaturen aufgrund von eindringendem Wasser verringert.
Obwohl der Aufbau grundsätzlich recht reparaturfreundlich ist, brauchst du für viele Reparaturen doch bis zu vier verschiedene Schraubendreher.
Der Austausch der zerbrechlichen Rückabdeckung aus Glas ist sehr unpraktisch.
Der schwierigste Teil einer Reparatur ist, genau zu wissen, was zu tun ist. Dank seiner Ähnlichkeit zum iPhone 8, sind Reparaturen für das SE bereits sehr gut dokumentiert, wie du hier sehen kannst.
