Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Gehäuseunterteil austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • It may help to pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This may require a lot of force.
Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
Ziehe zur Seite, nicht nach oben.
Das kann relativ viel Kraft erfordern.
