Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G3 12 Zoll oberes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iBook G3 12" Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following 4 screws on the bottom of the computer:
  • Two 3 mm Phillips from the left side of the computer.
  • One 4.5 mm Phillips near the latch mechanism (this screw may be missing in 800 MHz iBooks)
  • One 14.2 mm Phillips near the front, right corner.
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Computers:
Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite.
Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Verschlussmechanismus. (Diese Schraube fehlt möglicherweise bei 800 MHz-Modellen)
Eine 14,2 mm Kreuzschlitzschraube nahe an der vorderen rechten Ecke.
