Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
MacBook Air 13" Retina Display 2019 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna bar: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna bar: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 Antenna Bar Replacement, Remove the antenna bar: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the antenna bar straight up and out of the case. Take care not to snag the antenna bar on any cables or connectors.
  • You may encounter resistance from the clips in the middle of the antenna bar holding it in the case. You may pull hard without damaging anything as long as you pull straight up, perpendicular to the case.
  • Remove the antenna bar.
Hebe die Antennenleiste senkrecht hoch aus dem Gehäuse heraus. Achte darauf, dass die Antennenleiste nicht an irgendwelchen Kabeln oder Stecker schabt.
Möglicherweise spürst du den Widerstand von den Rasten, mit denen die Antennenleiste in der Mitte befestigt ist. Du kannst kräftig ziehen, ohne etwas zu beschädigen, solange du senkrecht zum Gehäuse nach oben ziehst.
Entferne die Antennenleiste.
