Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Ultra Flachbandkabel entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy S20 Ultra Flex Cable Removal, Disconnect the daughterboard: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Flex Cable Removal, Disconnect the daughterboard: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Flex Cable Removal, Disconnect the daughterboard: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to pry up and disconnect the main and auxiliary flex cables from the daughterboard near the bottom of the device.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Trenne das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel mit einem Spudger am unteren Rand des Gerätes von der Tochterplatine ab.
Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn sorgfältig aus und drücke eine Seite fest, damit sie einrastet und wiederhole das gleiche auf der anderen Seite. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter, da sich die Stifte sonst verbiegen und so permanent beschädigt werden können.
