Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Carefully slide an opening pick under the trackpad cable to separate the adhesive securing it to the battery. If you have difficulty separating the adhesive, heat it slightly with an iOpener or hair dryer. Be careful not to overheat the battery.
Separate the trackpad cable adhesive
  • Carefully slide an opening pick under the trackpad cable to separate the adhesive securing it to the battery.
  • If you have difficulty separating the adhesive, heat it slightly with an iOpener or hair dryer. Be careful not to overheat the battery.
Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Akku.
Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme das Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einen Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen. Überhitze den Akku nicht.
