Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note 8T Glas-Rückabdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Xiaomi Redmi Note 8T Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 8T Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener to reheat it.
  • Insert a fourth opening pick under the top left corner of the rear glass.
  • Slide the opening pick along the top edge of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
