Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Google Pixel 4 Back Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Back Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Whenever you use the spudger near the battery, be very careful not to puncture the battery.
  • Using the pointed end of a spudger, pry the battery connector straight up from the motherboard to disconnect the battery.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
