Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 10 Abdeckung der Hauptplatine und Ladespule ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Xiaomi Mi 10 Motherboard Cover & Charging Coil Removal, Loosen the NFC & charging coil assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 10 Motherboard Cover & Charging Coil Removal, Loosen the NFC & charging coil assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 10 Motherboard Cover & Charging Coil Removal, Loosen the NFC & charging coil assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There is a small piece of protective copper foil underneath the NFC and charging coil assembly. Avoid damaging it during the following procedure.
  • Slide a plastic card or playing card underneath the NFC and charging coil assembly.
  • Use the card to carefully loosen the adhesive underneath the left edge of the assembly.
  • To make this process easier, you can apply a heated iOpener to the left edge of the NFC and charging coil assembly to soften the adhesive.
  • Do not remove the NFC and charging coil assembly all the way yet. It is still glued to the motherboard cover.
Unter der NFC- und Ladespuleneinheit befindet sich ein kleines Stück Kupferfolie. Achte darauf, dass es bei diesem Schritt nicht beschädigt wird.
Schiebe eine Kunststoff- oder Spielkarte unter die NFC- und Ladespuleneinheit.
Trenne den Kleber an der linken Seite der Einheit behutsam mit der Karte auf.
Wenn es leichter gehen soll, dann weiche den Kleber an der linken Seite der NFC- und Ladespuleneinheit mit einem heißen iOpener auf.
Entferne die NFC-und Ladespuleneinheit noch nicht ganz. Sie ist noch an der Abdeckung der Hauptplatine festgeklebt.
