Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note9 Fingerabdrucksensor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Samsung Galaxy Note9 Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the fingerprint sensor.
  • To instal a fingerprint sensor:
  • Use tweezers to peel off as much adhesive as you can. Then clean off the remaining adhesive with 90% isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • To re-install an existing fingerprint sensor, use a pre-cut adhesive sheet to replace the original adhesive.
Entferne den Fingerabdrucksensor.
So wird der Fingerabdrucksensor wieder eingebaut:
Nimm eine Pinzette und ziehe soviel wie möglich vom Kleber ab. Entferne die verbliebenen Klebstoffreste mit 90%igem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Wenn du einen alten Fingerabdrucksensor wiederverwenden willst, dann ersetze den originalen Kleber durch vorgestanzte Klebestreifen.
[* black] Remove the fingerprint sensor.
[* icon_reminder] To instal a fingerprint sensor:
- [* black] Use tweezers to peel off as much adhesive as you can. Then clean off the remaining adhesive with 90% isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
+ [* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to peel off as much adhesive as you can. Then clean off the remaining adhesive with 90% isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
[* icon_note] To re-install an existing fingerprint sensor, use a [guide|113604|pre-cut adhesive sheet|new_window=true] to replace the original adhesive.
