Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 5 Akku ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Apple Watch Series 5 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the Battery
  • Remove the battery.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
  • If you are reusing your old battery during reassembly, you can reuse the existing adhesive to secure the battery during reassembly. Alternatively, remove the old adhesive with high isopropyl alcohol and a lint free cloth and use a small piece of double-sided tape such as Tesa 61395, or a dab of liquid adhesive such as E6000.
  • Follow the resealing guide to reseal your watch after reassembly.
Entferne den Akku.
Aus Sicherheitsgründen darfst du keinen beschädigten oder verformten Akku einbauen.
Wenn du beim Zusammenbau deinen alten Akku wiederverwendest, kannst du den alten Klebestreifen benutzen, um ihn wieder zu befestigen. Alternativ kannst du den alten Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch entfernen und ein kleines Stück doppelseitigen Klebebands benutzen wie Tesa 61395 oder einen Tupfer Flüssigkleber wie E6000.
Folge dieser Anleitung zum Wiederverschließen deiner Uhr, wenn du sie wieder zusammenbaust.
