Zum Hauptinhalt wechseln
Verfahren zur Wiederversiegelung
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Verfahren zur Wiederversiegelung, Verfahren zur Wiederversiegelung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die blaue Schutzfolie vom Kleber.
    • Um den Ausbau zu erleichtern, kannst du die blaue Schutzfolie an einer Stelle anheben und durchschneiden. Vermeide es, die Force-Touch-Dichtung zu durchschneiden.
  2. Verfahren zur Wiederversiegelung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Verfahren zur Wiederversiegelung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Verfahren zur Wiederversiegelung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Richte den Bildschirm aus und drücke ihn fest auf den Kleber.
    • Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du deinen iOpener, eine Heißluftpistole oder einen Fön verwendest, um den Kleber zu fixieren.
    • Nachdem das Display fest sitzt, übe einige Stunden lang Druck darauf aus, indem du die Uhr mit ein paar Gummibändern umwickelst oder sie unter ein schweres Buch legst.
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.190 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Ist der Kasten dann auch, zumindest theoretisch, wasserdicht?
Angelika Reichert - Antwort Teilen
Ja. An den kritischen Stellen - Öffnungen für Mikro, Lautsprecher, Digital Crown, Druckknopf - wurde ja nichts gemacht.
Christian Guhl - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 351
Insgesamt: 22,699
