Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Philips Sonicare DiamondClean Motor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Motor Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Place the toothbrush upside down on a solid object and firmly, but gently, push down on the toothbrush until the internal components and case separate.
  • Note that there are clips inside the case but they are hard to access and unneeded to separate the components.
Stell die Metalwelle am Kopf des Handstücks auf einen festen Untergrund und drücke das Handstück kräftig aber vorsichtig nach unten, bis das Innenteil aus dem Gehäuse heraus kommt. Ziehe das Innenteil ganz heraus.
Beachte, dass im Inneren des Gehäuses Halteklammern vorhanden sind, die jedoch nur schwer zu erreichen sind. Sie sind für die Demontage der Komponenten nicht erforderlich.
