Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen
Was du brauchst
  1. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen, Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nimm den Bürstenkopf vom Handstück ab.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble mit einem Spudger die Chromkappe an der Basis des Handstücks heraus.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stell die Metalwelle am Kopf des Handstücks auf einen festen Untergrund und drücke das Handstück kräftig aber vorsichtig nach unten, bis das Innenteil aus dem Gehäuse heraus kommt. Ziehe das Innenteil ganz heraus.
    • Beachte, dass im Inneren des Gehäuses Halteklammern vorhanden sind, die jedoch nur schwer zu erreichen sind. Sie sind für die Demontage der Komponenten nicht erforderlich.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummiabdeckungen von der Platine und dem Akku.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Lötkolben die Lötverbindungen, die auf der Platine mit 1 und 2 markiert sind.
    • Schau dir unsere Anleitung Wie man Verbindungen lötet und entlötet an, wenn du nicht mit den bewährten Verfahren vertraut bist!
  6. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Bauteile auseinander, um sie zu trennen.
  7. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die Feder und die Gummiabdeckung.
  8. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 an beiden Seiten der oberen Komponente.
  9. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Biege vorsichtig die Metallklammern auseinander und ziehe den Motor heraus.
  10. Philips Sonicare DiamondClean Motor ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entimm den Motor und ersetze ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Do you have a part number for the motor?
Suraj Daryapurkar - Antwort
Double check if the vibrating end on step 4 is screwed tight. On my unit, I though the motor had an issue, whereas it just was that a screw on the vibrating end that had gotten loose.
Marsya Kaustentein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 7,369
