Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a JIS 000 driver or an official iFixit PH 000 driver to remove the following screws securing the back panel:
  • Two 3.6 mm-long screws on the top of the device
  • Two 3.6 mm-long screws on the bottom of the device
  • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende JIS-Schrauben, mit denen die Rückseite oben und unten befestigt ist:
Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante des Gerätes
Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Unterkante des Gerätes
Passe auf, dass die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden. Drücke das Werkzeug fest nach unten und arbeite langsam. Wenn die Schrauben nicht herauskommt, dann versuchen es mit einem anderen Bit.
