Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Hauptplatinen-Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Nintendo Switch Lite Motherboard Assembly Replacement, Disconnect the antenna cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Motherboard Assembly Replacement, Disconnect the antenna cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Motherboard Assembly Replacement, Disconnect the antenna cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the point of a spudger to pry the black antenna cable straight up out of its socket on the motherboard.
  • Repeat the same process for the white antenna cable.
Heble das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus dem Anschluss auf der Hauptplatine hoch.
Wiederhole das Ganze für das weiße Antennenkabel.
