Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite LCD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 14 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Nintendo Switch Lite LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite LCD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If you're also replacing the digitizer, you can skip this step.
  • Use the flat end of a spudger to scrape off the remaining adhesive around the perimeter of the digitizer.
  • Prior to installing a new LCD, use isopropyl alcohol and a microfiber cloth to clean and remove any residual adhesive from the back side of the digitizer. Wait several minutes for any remaining alcohol to evaporate before installing the LCD.
Falls du auch den Touchscreen ersetzt, kannst du den folgenden Schritt überspringen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Klebereste rund um den Touchscreen herum zu entfernen.
Bevor du das neue LCD einklebst, solltest du die restlichen Kleberrückstände auf der Rückseite des Touchscreens mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch entfernen. Warte danach ein paar Minuten, damit der Alkohol verdampfen kann, bevor du das LCD einbaust.
