Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note10+ Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Samsung Galaxy Note10+ Rear Cover Replacement, Lift off the rear cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Rear Cover Replacement, Lift off the rear cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lift the rear cover straight up to remove it.
  • Follow this guide to reinstall the rear cover and replace the adhesive.
  • Be sure to turn on your device and test your repair before installing new adhesive and resealing the device.
  • If you're using Tesa tape to reattach components, follow this guide.
Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
Folge dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die Rückabdeckung wieder anzubringen.
Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
