Zum Hauptinhalt wechseln
VanMoof S3 Klingeltaste tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
VanMoof S3 Bell Button Replacement, Screwing around.: Schritt 0, Bild 1 von 3 VanMoof S3 Bell Button Replacement, Screwing around.: Schritt 0, Bild 2 von 3 VanMoof S3 Bell Button Replacement, Screwing around.: Schritt 0, Bild 3 von 3
Screwing around.
  • In my case the button was glued additionally. Cut around it to make it loose.
  • Use the 2mm hex screwdriver and remove the tiny screw on the side of the bell housing.
  • Use the pliers to unscrew the button. Screw to the left.
  • You can't break what is already broken. It should come off easily, so keep cool. Although, in my case, the button top broke off.
  • Don't forget to turn off the bike!
Bei mir war die Taste zusätzlich verklebt. Schneide sie ringsum frei.
Entferne die winzige 2 mm Inbusschraube seitlich an der Einfassung der Taste.
Drehe die Taste mit einer Zange gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Sie ist ja schon defekt, eine weitere Beschädigung ist auch nicht mehr schlimm. Normalerweise kommt sie leicht heraus. Allerdings ist bei mir sogar das obere Teil abgebrochen.
Vergiss nicht, das Fahrrad auszuschalten!
