Zum Hauptinhalt wechseln
VanMoof S3 Klingeltaste tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
VanMoof S3 Bell Button Replacement, Hexen: Schritt 0, Bild 1 von 2 VanMoof S3 Bell Button Replacement, Hexen: Schritt 0, Bild 2 von 2
Hexen
  • Loosen the 5mm screw located below the button.
  • If you unscrew both, you can try blowing compressed air through the holes. This may or may not solve the problem.
  • This screw holds the break/button part on the wheel. Later, you will need to pull it off. As you can see, the cable goes through the rubber grips.
Löse die 5 mm Schraube unter der Taste.
Wenn du beide entfernst, kannst du probieren, ob du Pressluft durchblasen kannst und das Problem dadurch gelöst ist.
Diese Schraube hält die Bremsen-/Tasteneinheit am Rad. Du wirst es später abziehen müssen. Wie man sehen kann, ist das Kabel durch die Gummigriffe geführt.
