Zum Hauptinhalt wechseln
VanMoof S3 Klingeltaste tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
VanMoof S3 Bell Button Replacement, Handle this: Schritt 0, Bild 1 von 3 VanMoof S3 Bell Button Replacement, Handle this: Schritt 0, Bild 2 von 3 VanMoof S3 Bell Button Replacement, Handle this: Schritt 0, Bild 3 von 3
Handle this
  • Use the wrench and the cloth to remove the handle grips. The cable goes through it - then through the handlebar.
  • At his point you could just solder a new button to the old cable and be done.
  • If you don't want to wait for replacement part from VanMoof - these buttons on Amazon have the exact dimensions and are waterproof,
Lege ein Tuch um den Handgriff und entferne ihn mit Hilfe einer Zange. Das Kabel geht erst durch ihn, dann durch den Lenker.
Eventuell kannst du an dieser Stelle eine neue Taste am alten Kabel festlöten und bist schon fertig.
Wenn du nicht auf das Ersatzteil von VanMoof warten willst, hast du vielleicht bei Amazon Glück, diese Tasten passen genau und sind wasserdicht.
