Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2U hinteres Gehäuseteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
DualShock 4 CHU-ZCT2U Rear Panel Replacement, Separate the rear panel: Schritt 0, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Rear Panel Replacement, Separate the rear panel: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Four fragile plastic clips hold the panels together. You can see their locations more clearly in this guide.
  • The clips help hold the seams together. If you break these clips, the controller will still work.
  • Insert an opening tool into the crease where the front and rear panel meet, starting from the outside edge of either handle.
  • Gently pry the rear panel off of the front panel until they become partially separated.
Die Gehäuseteile werden von vier empfindlichen Kunststoffclips zusammengehalten. Die Stellen, wo sie sind, kannst du in dieser Anleitung besser sehen.
Die Clips halten die Teile an der Naht zusammen. Wenn sie kaputt gehen, funktioniert der Controller trotzdem noch.
Setze das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein, fange damit an den Außenseiten der Griffe an.
Heble die beiden Gehäuseteile vorsichtig auseinander, bis sie sich teilweise voneinander gelöst haben.
