Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2U hinteres Gehäuseteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
DualShock 4 CHU-ZCT2U Rear Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Rear Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use your fingers to gently pull the ribbon cable straight out of its connector on the motherboard.
  • Since this cable's pull tab is too small to grab with fingers or tweezers, grab the cable itself. Otherwise utilize pull tabs whenever possible.
  • During reassembly, grab the ribbon cable by the blue tab and gently press the cable straight into the connector. Push the blue tab rather than the ribbon cable itself.
Ziehe das Flachbandkabel mit den Fingern sehr vorsichtig und gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Die Zuglasche an diesem Kabel ist so klein, dass du sie nicht mit den Fingern oder einer Pinzette fassen kannst. Du musst stattdessen am Kabel selbst ziehen. Normalerweise solltest du immer die Zuglaschen benutzen.
Fasse beim Zusammenbau das Kabel an der blauen Zuglasche und drücke es behutsam gerade in den Anschluss hinein. Drücke eher an der blauen Zuglasche als am Kabel selbst.
