Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Asus ROG Zephyrus G14 Thermal Paste Replacement, Removing the cooler: Schritt 0, Bild 1 von 1
Removing the cooler
  • Marked in red and orange are the screws that hold on the cooler. They are all the same size but I would still keep track of if it was holding on a fan or a block.
  • Marked in yellow are the power and signal wires for the fans. Using a plastic spudger slowly walk the male plug out of its socket.
  • Using the same spudger's flat side pry around the two dies. The old thermal paste will fight back so take your time.
  • Carefully remove the display cable concealed with plastic on the leftmost side of the board - marked in blue.
  • Remove the wifi coax cables (black and white) concealed with plastic to the rightmost side of the board - marked in pink.
  • Only then the cooling unit can be freely removed.
Die Schrauben, die den Kühlerkörper halten, sind rot und orange markiert.
Die Strom- und Signalkabel für die Lüfter sind gelb markiert. Nutze einen Plastikspudger, um den Stecker langsam auszustecken.
Hebel mit der flachen Seite desselben Spudgers um die beiden Matrizen herum. Die alte Wärmeleitpaste wird ein wenig Widerstand leisten, also lass dir Zeit.
Stecke vorsichtig das blau markierte mit Plastik verdeckte Displaykabel ganz links aus.
Stecke nun die pink markierten und von Plastik verdeckten WLAN Koaxialkabel (schwarz und weiß) ganz rechts aus.
Erst jetzt ist es möglich den Kühlkörper frei zu bewegen.
