Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen
jon bush
jon bush und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 14, 2025
45 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Öffnen des Geräts: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Beginne damit, die Bodenplatte abzuschrauben. Es gibt zwei unterschiedliche Schraubengrößen.
    • Die rot markierten sind die kurzen Schrauben, die orange markierten sind die langen.
  2. Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einem Spudger aus Kunststoff die Halteklammer für den Akkustecker zurück. Es ist eine Gleitbewegung, also schiebe sie nach rechts, wobei der Akku am nächsten zu dir sein sollte.
  3. Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Entfernen des Kühlerkörpers: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die Schrauben, die den Kühlerkörper halten, sind rot und orange markiert.
    • Die Strom- und Signalkabel für die Lüfter sind gelb markiert. Nutze einen Plastikspudger, um den Stecker langsam auszustecken.
    • Hebel mit der flachen Seite desselben Spudgers um die beiden Matrizen herum. Die alte Wärmeleitpaste wird ein wenig Widerstand leisten, also lass dir Zeit.
    • Stecke vorsichtig das blau markierte mit Plastik verdeckte Displaykabel ganz links aus.
    • Stecke nun die pink markierten und von Plastik verdeckten WLAN Koaxialkabel (schwarz und weiß) ganz rechts aus.
    • Erst jetzt ist es möglich den Kühlkörper frei zu bewegen.
  4. Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Entfernen und Wiederauftragen der Wärmeleitpaste: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Entfernen und Wiederauftragen der Wärmeleitpaste: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Entfernen und Wiederauftragen der Wärmeleitpaste: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Du kannst sehen, wo die Wärmeleitpaste war, achte darauf die neue Wärmeleitpaste an genau den gleichen Stellen aufzutragen.
    • Zwei leicht zu übersehende Stellen sind mit roten Pfeilen markiert.
    • Entferne die alte Wärmeleitpaste mithilfe von Reinigungsalkohol, Küchenpapier und dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Ich habe einen Plastikspudger benutzt, um die Wärmeleitpaste sorgfältig auf den Chips zu verteilen.
    • Ersetze den Kühler, indem du die Anweisung in Schritt drei in umgekehrter Reihenfolge befolgst.
  5. Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Bodenplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Beende die Reparatur, indem du die Bodenplatte wieder anschraubst.
    • Es gibt zwei verschiedene Schraubengrößen:
    • Die im Bild rot markiert Schrauben sind kurz.
    • Die im Bild orange markiert Schrauben sind lang.
  6. Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Temperaturen davor: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Temperaturen davor: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Anzeige, bevor neue Paste aufgetragen wurde
  7. Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Temperaturen danach: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Temperaturen danach: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus ROG Zephyrus G14 Wärmeleitpaste tauschen, Temperaturen danach: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Für diesen Test habe ich 3DMark Time Spy ohne die Demo mit einer angepassten Lüftereinstellung benutzt. Das Profil war für beide Tests auf Turbo eingestellt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
jon bush
591 Reputation
1 Anleitung geschrieben
9 Kommentare
I used metal tweezers and my laptop won’t turn on now. What did I do?
Mason - Antwort
Did you manage to get an answer to this? I didn't use metal tweezers but my laptop won't turn on and it's blinking as if it's trying to run but it can't!
OVO Architects -
Open up chips and look if there are cracks on chips, if there are, then you got a dead chip.
hazard4636 -
You have probably created a spark between the tweezers and the laptop circuit while the battery power is still on, bring it to a repair shop that provides micro soldering service and let them fix it.
Jerry Li -
I followed this and even used ifixit tools and now my laptop won't boot. No bios, no charge light, no cpu light, no fans. I followed it exactly, grounded myself, didn't touch the motherboard, didn't even get up as to not accidentally generate static, worked on concrete and a wooden table, none of the connections are loose or damaged. It just won't turn on. What happened and how can I fix it?
Daniel Carbaugh (Danny) - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 336
Letzte 30 Tage: 1,040
Insgesamt: 28,325
