Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 2009-2010 SSD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac 2009-2010 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac 2009-2010 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the enclosure's port.
  • The cable is keyed to connect in only one orientation. If you can't connect the cable, rotate it 180° and try again.
Setze das mitgelieferte sensoraktive SATA-Netzkabel in den Anschluss des Einschubs.
Das Kabel kann nur in einer bestimmten Richtung eingesetzt werden. Wenn das Kabel nicht passt, drehe es um 180° und versuche es erneut.
